Goblin 570 Setup`s
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    #211
    AW: Goblin 570 Setup`s
    Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
    die Mikado Version hat eine 5mm statt 6mm Welle (ein Ritzel-Adapter bzw. eine Hülse liegt dem Goblin-Kit aber bei) und der Lochkranz ist etwas Anders (Bohrungen). Ich konnte nur 2 statt aller 4 Motorbefestigungsschrauben einsetzen. Hat aber trotzdem prima gehalten...
    Stimmt, jetzt wo´s ans Eingemachte geht seh ich das auch. Und als wär das nich schlimm genug, sind die mitgelieferten M3.5 viel zu lang. Nu muss ich schau´n, wo ich M3.5x6 herbekomme
    Und mit nur zwei Schrauben is fein? Meinst nich da sollte ich den Träger liefer etwas aufbohren um die andern beiden auch noch durchzupfeffern? :-/
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      #212
      Zitat von ridgeback Beitrag anzeigen
      Bei dem HobbyWing 100A meintet ihr ja, dass da die 23 Zähne vermutlich den Regler grillen und ich besser die 21 Zähne nehmen soll. Mit dem 160er Regler, sollte ich da dann doch wieder auf die 23 Zähne gehen?
      Dann hau ich jetzt mal den HobbyWing 100A HV v3 in den Verkauf...
      2500+ rpm mit 6s geht nicht gut aus Dafür gibts keinen Regler. Einmal hart Pitch reindrücken gehen 300A Peak durch den Regler. Ein Jive Pro verträgt das vielleicht, aber ein Graupner Regler ?
      Für sowas braucht es 12s. Nimm das 21er Riemenrad und lass es gut sein bei 2200. Wirst sehen das der Heli da echt gut geht. Ich fliege sogar nur mit 19er Riemenrad mit 1200-2000.
      Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
      bei den 11-12 Minuten Flugzeit bei 1400rpm fliegst Du da nur im Kreis ? oder sind da noch ein paar Figuren möglich?
      Ich flieg den G570 zur Zeit auch mit 600er Blättern, bei Drehzahlen um 1550-1600rpm, meine Flugzeit kommt auf 5,5- max. 6 Minuten, dann sind 4000mAh weg aus meinem 5000/30c. Was mache ich falsch, oder was machst Du besser?
      Ich hab grad mal ein paar Log Files durch geguckt. Bei 1600 fliege ich von 5-8 Minuten. Mit 1200 habe ich 13 Minuten geschafft, das is aber auch nur Rundflug. 1400 liegt irgendwo dazwischen. Figuren soft geflogen gehen da auch. Keine Ahnung was Du falsch machst.
      Banshee 850
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        #213
        Zwei Schrauben reichen. Habe ich, hält problemlos seit 100 Flügen. Hat mir SAB, bzw. WoH, auch bestätigt das das kein Problem is.
        Banshee 850
        • Fr3kayz
          • 10.06.2013
          • 672
          • Joël
          #214
          Hallo Ridgeback
          Keine Angst, 2 Schrauben reichen, stand schon mal zur Debatte!
          Lg
          T-Rex 700L Dominator, Kosmik 200, Vstabi Neo
          T-Rex 700 Nitro Pro, OS 105HZ-R, Brain
          • Ulli600
            • 02.07.2012
            • 4223
            • Ulrich
            Gestern kam mein umgewickelter Motor, heute geflogen... voll die Glücksgefühle!
            Er macht mit 1.000 U/Min flapp, flapp und Picht zum Mond ohne ein zu brechen
            Motor 730 MX auf 676 gewickelt
            YGE 150A
            Castle BEC
            6S, Xton 40C
            620er Spinblades matt mit Tabulatoren
            100er Heckblätter
            Smooth 3D geht super wie nix
            • charly39
              • 21.09.2008
              • 2066
              • Karl
              • UMFC Reichenthal OÃ?
              #216
              Das ist meiner Meinung der größte Vorteil vom Dicken Draht.
              _______________________
              [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
              • nero16
                • 26.09.2010
                • 1962
                • Horst
                • Telfs Tirol
                #217
                ich möchte meinen Goblin 570 auf 12S umstellen. Kaufen möchte ich mir einen Kontronik 650 62L, da steht aber das er nur bis 10S geht.
                KONTRONIK PYRO 650-62L BRUSHLESS MOTOR 620KV | Motoren | Lindinger
                Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                • Fr3kayz
                  • 10.06.2013
                  • 672
                  • Joël
                  #218
                  620kv sind bisschen viel für ein 12S Setup.. Dr dreht dann mega hoch.
                  Die Pyros kann man doch in allen möglichen kv varianten haben, gibt sicher einen mit weniger kv??
                  • Der_Basti
                    • 17.07.2012
                    • 1299
                    • Sebastian
                    • Abu Dhabi
                    #219
                    Nö ist nicht zu viel. Fliege mit 650kv und geht richtig gut mit dem originalen Ritzel - ohne Einbrüche
                    [CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
                    • nero16
                      • 26.09.2010
                      • 1962
                      • Horst
                      • Telfs Tirol
                      #220
                      Basti,
                      in welcher Drehzahbereichl bewegst du dich?
                      • Percht83
                        Percht83
                        #221
                        Kontronik schreibt bis 12S.
                        PYRO 650
                        Chris
                        • nero16
                          • 26.09.2010
                          • 1962
                          • Horst
                          • Telfs Tirol
                          #222
                          Motor würde bestellt jetzt brauche ich noch Lipos. Weiß jemand ob die 2X GensAce 6S-3300-35C rein passen in den 570 er?
                          Horst
                          • Chase_360
                            • 22.08.2014
                            • 698
                            • Ulrich
                            • Gelsenkirchen
                            #223
                            Die frage ist nicht ob die passen, sondern ob Du mit den Schwerpunkt hinkommst.
                            • nero16
                              • 26.09.2010
                              • 1962
                              • Horst
                              • Telfs Tirol
                              #224
                              Ich habe ja einen Leichten Motor
                              • Der_Basti
                                • 17.07.2012
                                • 1299
                                • Sebastian
                                • Abu Dhabi
                                #225
                                Zitat von nero16 Beitrag anzeigen
                                Basti,
                                Von 1800 bis 2500 glaube ich. Hatte nur mal bei 100% ßffnung an 6s eine Drehzahl von 1400 gemessen
